Появился гул двигателя в салоне. Диагностировали неисправность помпы. Заменили. Считали ошибку, которая говорила о недостаточной зарядке аккумулятора. Вскрытие генератора показало, что изношены до нельзя щетки. Заменили щетки и заодно подшипники генератора. Рокот в районе помпы пропал. Но появилась (или стала слышимой теперь) другая неисправность: при запущеном двигателе включение ближнего света или без него малейшее шевеление рулем вызывает нагрузку на двигателе весьма ощутимую на слух, просадку напруги (тускнеют габариты кратковременно) и появление шума в районе дислокации генератора и гидроусилителя. Шум как-то больше похож на высокочастотную вибрацию, гул. Просадка напруги и шум не зависят от того, что делаю: включаю ближний или кручу руль. При этом фиксируется ошибка по питанию ЭБУ 26 нога блока. Как говорит специалист СТО, происходит кратковременное пропадание питания ЭБУ. Пробовали менять генератор: ничего не изменилось. При снятом ремне генератора и иже сним двигатель работает мягко и тихо. Прошу срочных советов, т.к. надо выезжать сегодня вечером в Донецкую обл. на свадьбу племянницы.
