Anubis
- Nov 19, 2011
- 1,541
Друзья, сегодня я предложу вам составить мне компанию в раскурочке легенды.
Я предложу вам скучное и занудное путешествие в мир Becker Mexico!
Не всякий сможет повторить мой героический подвиг!
не всякий досидит до конца этого занудного мероприятия!
Наберитесь терпения....
Скоро начнется...
Терпение, я еще немного расскажу...
Помните, магнитола уехала во Львов?
Тогда, перед отъездом я решил еще раз насладится сочным звучанием студийной кассеты.
Але! Не так сталось, як гадалось!
Магнитофон включился, но звук выдавать отказался!
При клацании кассетой динамики еле слышно щелкали, но не более.
Что же могло произойти за сутки? Я был в растерянности и недоумении.
Леонид тоже не мог понять в чем дело.
В общем, так или иначе, магнитола уехала во Львов.
Вы можете спросить почему я не отнес её на радиорынок?
А я вам могу ответить: на радиорынке нету мастеров, которые разбираются в старой технике. Вернее есть один, но он не хочет браться за раритеты.
У Леонида есть проверенный мастер, который обслуживает подобную технику.
И вот, пару дней ожиданий, забираю посылку.
Подключаем согласно легенде.
Всё работает, звук на высоте!
Но подсветка...
Да, пару слов о подсветке.
Всё таки решили не менять цвет, так как неизвестно, насколько равномерный он получится, и насколько красиво будет.
В принципе, заводская подсветка желтого цвета, выбиваться из интерьера не будет.
Если я придумаю, как её гарантировано окрасить в янтарный - я это сделаю, будьте уверены!
Вот подсветка в полной темноте:
Сразу же бросается в глаза темная сторонасилы панели.
Что могла произойти? Ведь все лампочки были проверены.
Снимаем панель и наблюдаем милую картинку:
Лопнувшая лампа!
Как? непонятно вообще, бо для разрушения такой маленькой лампочки необходимо такое усилие, которое способно сдвинуть с места БелАз!
Ну, поменять лампочку не проблема.
Я поехал на радиорынок и купли десяток, на всякий случай...
И раз я уже снял панель, я решил вымыть её от тонн пыли:
Заодно можно будет отмыть и кнопалки, что бы было всё красиво!
Кстати, вот причина, по которой не работает левая часть дисплея.
Сломанная ножка, которая прижимает плату с контактами к дисплею.
Как побороть этот недуг я показывал в прошлом фотоотчете.
Пыль везде:
Но давайте же вернемся к нашей панельке и лампочкам.
Для того, что бы провернуть такую процедуру необходимо подготовить место.
Заодно и фотографии до вмешательства, они могут пригодится при обратной сборке.
Панель ни разу не разбиралась, видны заводские пломбы из красной краски:
Начинаем вДумчево раскручивать винты:
Болтики раскладываем и запоминаем где какой:
Что бы ничего не потерять можно использовать маленький судочек:
Обратите внимание, на этой пластиковой загогулине есть крючек, который цепляется за плату.
Не дергайте и извлекайте её аккуратно:
Продолжаем вДумчево разбирать панель:
Кое-где маленькие шурупчики:
вДумчиво, главное вДумчиво:
А вот это - доведет до бешенства любого, даже самого терпеливого, даже чемпиона мира по шахматам, который может часами сидеть и смотреть на доску.
Что это, вы дальше увидите:
Это, мои дорогие друзья, это контактная группа которая отвечает за регулировку громкости с одной стороны, и за автопоиск радио с другой стороны панели.
Оно, это создание Люцифера, изнутри подпирается пружинкой и шариком. Как, я не могу понять как, инженеры это собирают вместе?
Я смотрел на это лего и не мог понять.
То, что я держу в пинцете состоит из двух частей, потом еще маленький шарик и пружинка. Сверху одевается плата и оно должно с силой прижать контакты к плате:
Металлические треугольники, которые можете наблюдать, это как бы ножки, которые замыкают контакты на плате и отвечают за приятный "щелк" при нажатии кнопочек. Это вам не жлобские графитные тряпочки в "маде ин япан"! Только хардкор, только железо!
Они не только замыкают контакты, они также выполнят роль пружинок, которые возвращают кнопки в исходное положение.
Они держатся на каком то не сильном клею, и это хорошо для тех целей, которые я преследую.
Протираю там, куда достаю:
Что вам сказать, работы непочатый край:
Поняв, что так просто всё не вычистить, я решил пойти вабанк и разобрать панель полностью!
Разбирается она просто.
Необходимо поотклеивать металлические треугольнички и резиновые подложки, на которых они держатся.
Кнопки достаются просто.
После того, как извлечены все кнопки, пластик, который доставляет свет к кнопкам легко извлекается и становится видна основа панели и ЖК дисплей:
На самом стекле дисплея виден слой грязи:
После работы ватной палочкой:
Теперь панель...
Тоже, можно вести раскопки:
Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое:
Панель почти как новая!
Пришло время заняться кнопалками:
Для мытья кнопок я решил использовать лучший в мире растворитель!
Кнопки. До и после:
После установки кнопок на место, ставим светопроводящий пластик на место.
Методично, вДумчево наклеиваем треугольнички на место.
Это бесово изобретение - регулировка громкости и автопоиск радио, я тулил на место минут 40...
Повторюсь, что я не понимаю, как его ставят на место на заводе.
Эти контактики постоянно хотят упасть, шарик хочет заскочить внутрь панели, откуда его невозможно достать без крохотного пинцетика.
Я тулил его по всякому. В итоге я заюзал мегаартефакт - суперклей.
И тем не менее, даже с этим мощным талисманом я ставил панель на место раз двадцать!
Не повторяйте этот опыт! Я вас умоляю, не идите на эту авантюру!
Но результат... Именно ради него я целый день ковырялся с бекером..
Я перепаял лампочки, почистил его..
Посмотрите, как преобразился внешний вид:
Вы спросите, а что же дальше?
Что произошло дальше?
А дальше, мои друзья, произошло следующее...
Я подключил питание, включил магнитолу..
Она включилась.
Но!
Буквально через пару секунд над ней появился поцоватый дымок.
Струйка нежно-белого, спокойного дымка.
И запах... Нет, запашок... Гадкий запашок сгоревших элементов.
За что, спрашивается!
У меня не осталось ни одной лишней детальки!
Я даже приготовил красную краску, что бы восстановить пломбы!
Дымок.
А магнитола работала и дымилась..
Все эти мысли пронеслись у меня в голове за пару секунд, которые потребовались мозгу для осознания содеянного и отключения питания!
Врожденное любопытство заставило заняться меня вскрытием...
Вскрытие показало - пациент умер от вскрытия!
Сгорел как минимум один резистор.
Чего он сгорел, не знаю, я там не лазил, а там где лазил, КЗ не видел.
В общем, наша пісня гарна, кльова, починаєм її знову.
Вот так закончилась эта нудная, но в то же время увлекательная история.
Магнитола уезжает во Львов мастеру. Я в расстроенных чувствах, вы в шоке от увиденного.
Прятного вечера!
Скоро начнется...
Но подсветка...
Лопнувшая лампа!
Пыль везде:
Теперь панель...
Кнопки. До и после:
Она включилась.
Но!
Дымок.
Прятного вечера!
